kotoff69
Приветствую!
Сегодня в дороге произошла следующая ситуация:
Проехав около 60км без проблем, решил включить кондиционер. Последн й раз пользовался пару месяцев назад. После включения примерно через секунд 15 заглох двигатель на скорости. Съехал на обочину, осмотрел ремень грм, оказался цел. Бензин - больше пол бака. Масло и фильтр в моторе менял 2700 км назад. Завести не удалось, возвращался домой на эвакуатое.
После первого сканирования васей показалась ошибка реле насоса:
реле топливного насоса разорвана цепь или замыкание на массу.
Ошибку стер, не появлялась. Попробовал заменить реле 460 в подрулевом блоке. Проверил предохранитель 27, цел. Ситуация с заводом не изменилась.
Еще есть ошибка от блока кондея о низком давлении хладогента.
Насос качает, это слышно.
Что можно еще смотреть, подскажите?
На видео попытка завести и ремень грм, приборная панель гаснет после попытки завести, аккумулятору года нет, 12.8 выдает
