Замена моторчика радиатора охлаждения 1K0 959 455 EF 410мм VW Caddi, 1,9 TD, 2008г
АОлег
Россия, Смоленск
Ниссан Кашкай, 2.0 бензин
Узнав ценник на этот моторчик 1K0 959 455 EF (около 20кр), когда доломал "родной", решил поискать замену, где-то на просторах инета, в единственной ссылке от шкода-клуба, нашел, что все-таки можно поменять на 360 мм пропеллер. В итоге, на разборке был приобретен 1K0 959 455 EA, от двух ветиляторного кожуха, который с незначительной доработкой отверстий в кожухе и нестандартным креплением (моно в принципе и отрезать) дополнительного разъема на второй вентилятор (280 мм). Крыльчатку не менял. Кожух от двухвентиляторной схемы не подходит по высоте и креплениям. Данная замена, скорее всего актуальна только для дизеля, так как мой дизель включает вентилятор только при работе кондея, в остальном даже в +30, его устаешь нагревать до срабатывания вентилятора. По причине горящей лампочки чека (ЕГР) и отсутствием под рукой сканера, не могу сказать есть ли какие-то ошибки, в связи с произведенной заменой. При нагревании машины вентилятор работает. Есть ли у кого такой-же опыт, скажите по ошибкам?
На замену 1K0 959 455 EF есть еще VIKA 912862
Тайваньский, с ценником в районе 9000 руб...
Но при этом оригинальный 1K0 959 455 EA я купил, причем срочно, б/у, так как без вентилятора ездить не хорошо - за 1,5 тысячи. Кстати, VIKA, здесь и на др. ресурсах, нет в продаже, возможно и тогда не было
