meshavkin
Добрый день. Помогите, подскажите где копать. После езды по ямам, появился гул непонятный, похожий на проблемы с выхлопом. На холостых гула нет, начинаешь трогаться, особенно если резко, появляется нарастающий гул, соответствующий ускорению: чем сильнее ускорение, тем сильнее гул. И так до скорости 80, потом либо нету, либо звук улетает и не слышно. Заезжал на диагностику, подняли на подьемник, завел, включил 4, газанул. Гула нет, щелкал внутр.шрус. Поменяли. Проверили снова, щелчков нет, гула нет. Трубу осмотрели, косяков не увидели. Но на дороге изменений ноль, тот же гул. Ступичные подшипники в норме. Еще одно наблюдение, если во время движения включить нейтраль и соответственно бросить газ - гул исчезает. Короче гул этот есть только под нагрузкой, на холостых нет, на малых оборотах (60км на 5 скорости) тоже нет. Чуть сильнее на газульку нажмешь - ревет.
