Нет задней передачи DSG7, газуешь - значек R начинает мигать и авто не едет, что случилось?
  • Автор темы счастливчик
  • Ответы 11
  • Просмотры 39К
    dsg7
счастливчик
Россия Санкт-Петербурга
VW Passat 6 1.8 TSI 2010г
Ребята у кого была такая проблема, может кто-что подскажет, что может быть?
При включении задней передачи, загорается значок R на панели, начинаешь давать газу, значек R начинает мигать. При этом машина не едет, обороты есть, но машина давится. В перед едет нормально, если резко нажать на педаль газа, на 6-7 передачи- падает до 3 передачи и может набрать скорость 90-95, после скидывания педали газа- машина начинает переключать передачи. А иногда машина набирает обороты дойдет до 3-4 передачи при резком наборе скорости, И значок D начинает мигать и на какой передачи начала мигать, на той и остается. Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией, хотелось бы знать хоть примерно что случилось, перед тем как ехать к автослесарям. заранее СПАСИБО!
коробка уходит в аварийный режим. подключать диагностику и смотреть ошибки. скорей всего кончилось сцепление. если есть ваг ком то остаток сцепления можно посмотреть. на просторах попадалась информация в каких блоках и что смотреть. Может и блок мехатроника навернулся. посмотри под воздушным фильтром на блоке мехатроника у сапуна. нет ли там лужицы зеленой жижи. если ошибка P17BF -защита от игры то мехатрон, а если ошибка по предельному значению- то износ диска.
Не возможно, а абсолютно точно. Вилка 6-R отвалилась.
если машина стоит в гору, задняя передача в включается, а если с горы- сразу начинает мигать знак R
А если на бок машину положить ? Тебе говорят со знанием темы,а ты всё надеешься обойтись накачиванием запаски.
Какова причина поломки ?
Это как раз фото развалившейся вилки заднего хода.....
Я и спрашиваю почему она развалилась ?
Нагрузка на подшипники скольжения, на концах оси этой вилки очень велика......
Ведь на одной стороне от оси данной вилки мехатроник который пытается переключить оба синхронизатора (на двух разных валах одновременно) расположенных на другой стороне от оси с подшипниками!
Здравствуйте!
По ходу у меня такая же проблема - развалилась вилка заднего хода. При включении задней жуткий скрежет и не едет назад.
DSG7.
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно качественно отремонтировать DSG и за адекватную стоимость?
Какова примерно цена вопроса?
