Вибрация от 100 км.ч помогите определить причину, погнут ли привод? видео
Николай333
Екатеринбург
VW Tiguan 1.4 122л.с 6мкпп
Помогите по видео определить погнут ли привод?
привод как привод,не будет от него вибрации.
А болт тоже так должен крутиться неровно?
Глядя на видео, вопрос сложный. Тут или брак болта, шляпка смещена, или брак шруса, смещено отверстие с резьбой. В любом случае, это то же не будет влиять на вибрацию.
Вообще, вибрацию начинают искать с простого. Сначала стоит проверить балансировку колёс, отсутствие шишек на резине. Хотя бы задние колёса перекинуть на перед.
Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале. Заменил подушки двигателя(оригинал). Заменил внутренние шрусы. Толку ноль. Вот начал думать на саму палку привода. Что ещё может быть? Вибрация начинается от 90-100 км/ч и почти до конца ( от 160 становится меньше). Вибрация исключительно в кузов. И что интересно: к примеру едешь 110 вибрация аж торпеда скачет, небольшой поворот и она стихает затем опять. Я уже так тысяч 20 проехал, аж бесит.
Посадочные диаметры дисков и ступиц одинаковы ? Если нет,то кольца стоят ?
Вибрировать могут тормозные диски(повело, плоскости прилегания корродировали, откололся кусок ит.д), плохо центрованные диски на ступице,
Когда ведёт тормозные диски, то вибрация на педали тормоза появляется, особенно при торможении. У меня же этого нет. Вибрация чисто на кузов.
По дискам написал же поменял на новые стальные, оригинал. Не может же два комплекта колёс одинаково вибрировать.
...По дискам написал же поменял на новые стальные, оригинал...
А мы-то читать не умеем :wall:
Я балансировал резину 100500 раз. Колёса перекидывал (с этого и начал). Купил новые диски и резину. Подвеска вся в идеале....
Кто-нибудь может реально помочь советом? На видео не сильно видно, но вал реально на 2-3мм. ходит элепсом. Какие вообще допуски?
сними колесо и тормозной диск.и так погазуй ,все и прояснится с валом.
только при этом подставь что нибудь под опору и опусти авто.
Если действительно так, то вал в мусорку. Иначе он тебе все подшипники разобьет, масса то приличная.
Но сначала на разборку, поискать такой же, но б/у в любом состоянии, тебе то только вал нужен. А новый вряд ли купишь - по раздельности вряд ли есть, а в сборе цена космос будет.
Внутренний шрус смотри.
я бы заострил внимание на болте . выкрутил бы , проверил . может болт нормальный , а наружний ШРУС с браком , какая ни будь несоостность , из этой несоостности и вал будет "гулять" . машина покупалась новой ? после чего появилась вибрация ?
сталкивался с погнутым коротким валом на авто после ДТП! долго искали причину меняли внутрений шрус трипод. потом внешний . не помогало! потом при очередной замене наружного шруса так как их хватало на год максимум! Всё грешили что не оригинальные вот и говно! Но один мастер с идеальным глазомером обратил внимание на искривлённость вала ! мы за вал и на токарный проверять. И так оно и есть кривой!
Но вибрация при этом всём была не такая уж сильная! просто ощущения были что подушки двигателя уставшие и что ходовая хлипкая как желе и на двиг как бы отдавало.
Но это было на дизельном сеате толедо
Загоняй машину на 2х стоечный подъемник и один катается, другой смотрит, в т.ч валы, только осторожно
На видео плохо видно - надо было грязь стереть со всего привода. Но на сколько я могу разобрать, привод битый. Не поленитесь, возьмите линейку, уприте ее куда-нибудь и одновременно в привод, привод при этом должен вращаться. Сразу почувствуете бьет ли в линейку. Если там будет 1,5-2 и более мм боя - палку под замену адназначна.
Я прикладывал линейку там 2-3 мм. точно есть биение. Я даже было обрадовался что нашёл причину вибрации. У меня есть ещё одно авто, новая Рено Кангу. Я решил сравнить как у неё вал крутиться. И офигел просто, там вал вообще в разные стороны мм. на 5 болтается, но вибрации там нет совсем. Так что не знаю что и думать уже.
Новый вал стоит около 36руб. так что не дёшево просто так менять.
ДТП на авто не было 100500%.
Сейчас поставлю на новые диски новую зимнюю резину. Если это не поможет буду менять вал.
Разборки в помощь. На мою машину вал тоже стоит космос, но мне тут подогнали соклубники за 600 рублей. Вал должен вращаться ровненько.
