Рывки при переключении DSG 7 DQ200
Sunduk
Владимирская область
VW Golf3 1.6, 1995г.в. МКПП->VW Passat CC 1.8T, 2010г.в.
30000 км назад заменил сцепление, установку диска, выжимных и шайб с регулировкой производили в сервисе, снимал и ставил коробку сам по эльзе. после установки кпп сделал адаптацию vagom ом по информации с просторов. Сейчас появились рывки на четных передачах при спокойной езде. Проявляется это так- на 3000 оборотах коробка выжимает сцепление, затем обороты падают и она снова включает сцепление при этом передача остается та же самая. Еще первая передача слишком короткая, с нее только трогаешься и сразу включается вторая, но так было всегда. Грешу на софт мехатроника. ECU № 0Am300049H, sv version 2101. Хочу попробовать прошить шнурком VAG CAN PRO. Есть ли у кого опыт прошивки таким шнурком прошивок с Flashdaten диска? Если есть соображения почему она так себя ведет, тоже делитесь.
Софт древний как оно мамонта. Софтить надо однозначно, базу делать после этого.
Скиньте все измеряемые величины КП сюда с 90 по 120 группу.
Посмотрим, что там у Вас творится....
А какой последний софт для моего коробаса не подскажите?
Есть шнурок vag can pro им реально прошить?
Я так понял нужно найти свежий dho файл с flashdisk для моей версии коробки.
скинул, правда пришлось переписать все на листок) с смартфона не удобно фотки закидывать.
Ну судя по измеряемым величинам - сцепление отрегулировано вроде правильно.
Номер актуального софта для Вашей КПП назвать не могу, т.к. коробка старого образца, там фиг знает. Но Ваш софт примерно с 2010-2011 года. Обновлять однозначно и молиться, что бы мехатроник не сгорел или не потёк. Делать базу, адаптивную поездку и снова снимать измеряемые величины - смотреть.
А когда сцепление меняли почему софт не обновили??? Или шараж-гараж менял?
Менял шараж монтаж) то есть сам. Прошивка мехатроника 2010 года. С момента покупки авто софт не обновлялся. Сайт vagflashinfo выдает следующую версию прошивки 0AM300049H @ 2102 to DUM000274 viav0696e830AM___getriebe_DSG_DD6e_sw.sgo похоже что это самая "свежая" и последняя прошивка для моего блока. Если верить информации сайта. Не уж то тут нет спецов, которые могут грамотно подсказать?
