boom325
Около года назад появилась такая проблема: При движении на высших передачах (5,6 на низших менее заметно) при нажатии на педаль газа более 50-60% ( по ощущениям) двигатель начинает мелко -мелко вибрировать ( зудит) - вся эта вибрация передается на кузов, даже в зеркале заднего вида расплываются машины. При легком отпускании педали газа- вибрации нет. При тапке в пол -вибрация очень слабая.
Как будто включается другой режим работы двигателя- почти как нажимаешь- отпускаешь кнопку под педалью....
Заметно стало около года назад, сейчас все больше и больше прогрессирует.
Машина тянет отлично, расход в среднем такой же.
Поменяны обе подушки двигателя-коробки, топливный фильтр, ошибок в памяти нет.
Есть две мысли :
1 забиты форсунки ( промывались 20 тыс км назад)
2 не выдает положенного насос высокого давления ( тогда бы была ошибка?) или насос низкого давления?
Забитый катализатор...? Мотор крутится хорошо.
и все....
Шкода йети 1,2 CZBZ ,ручка, 2010, 170000 пробег.
Есть две мысли :
и все....
