не открывается багажник и стекло
  • Автор темы spamdim
  • Ответы 14
spamdim
Лабытнанги
VW Touareg 3.2 BMV 2004г.
всем привет,авто vw touareg 2004г. суть проблемы в том что перестало открывать стекло на двери багажника, заменил кнопку проверил проводку, все в порядке, но не открывается, решил запитать паралельно моторчик багажника и стекла чтобы проверить работоспособность, пару раз поклацал и багажник тоже перестал открываться(до этого норм работал)
в итоге теперь ни багажник ни стекло на багажнике не открывается(ни с брелка, ни с кнопки и через васю), свет в багажнике работает, лючок бензобака открывается
ошибок нет, в блоке комфорта тоже все в порядке, без ошибок
что смотреть даже не могу представить
spamdim написал(а):
...решил запитать паралельно моторчик багажника и стекла чтобы проверить работоспособность, пару раз поклацал и багажник тоже перестал открываться(до этого норм работал)...
А если тебе на плечи слона опустить,то ноги у тебя сразу подломятся или как ? Блок расчитан на такую нагрузку ?
что сделано то сделано, да и нагрузки думаю немного, так как оба моторчика питаются от одного провода вроде как, + провод на обоих моторчиках одинаковые, а в петле всего 1 такой провод, врят ли блок сгорел, т.к. много перестало бы работать, да и как минимум в васе ошибка была
spamdim написал(а):
... нагрузки думаю немного, так как оба моторчика питаются от одного провода...
В исторических фильмах нередки сцены группового повешанья.Верёвки такие что пятерых выдержат,но петля почему-то индивидуальная.
может что нить по делу лучше?как бы исправлять надо
могло ли в блоке выйти из строя то что отвечает за багажник только?
Легко.
ПС
Неплохо бы дополнить заголовок что произошло всё это после твоего вмешательства.
WRH2E написал(а):
Легко.
ПС
блок в порядке слава богу, неисправность нашел, тему в топку
Неисправность такая что стыдно о ней говорить ?
Провод питания, вероятно, перетёрся(в обрыве)
посути да, ерунда, провод не перетерся, машина 2 без акумма стояла так же прехранители поменял, хотя сгоревших ненашел, после подключения багажник заработал
провода питания разные у моторов багажника и стекла, хотя прозваниваются почему то и кажется будто один, в фишке под потолком был плохой контакт именно на мотор стекла, в итоге питание до моторчика доходило, а после оказалось что помер моторчик(после разбора оказалось развалилось внутрянка и заклинила моторчик,что то типа щеток что ли)
в итоге надо моторчик менять и все будет гуд
Фотки маловаты,как-то.
уж какие загрузились с телефона через загрузчик форума такие вот и вышли
Надо поставить размер 800*600. Там есть в опциях при загрузке. Можно и сейчас откорректировать.Смотреть неудобно, не сочти за труд, уменьши размер фото.может кому-то ещё пригодится.
Хрен вам !!!
Проблема решена и автор ушёл.
