Колхозинг освещения салона гольф 4 И снова про микрики:
  • Автор темы Haz1kkk
  • Ответы 17
    vw golf 4
Haz1kkk
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Доброго времени суток, товарищи ! И так снова избитая тема про микрики и подсветку салона . Имеем гольф 4 сарай и мёртвые микрики во всех 5 дверях (где микрики, а где пайка треснула). При попытке включить свет в салоне, загорается на панели приборов контрольная лампа открытой двери и свет не загорается . А теперь внимание вопрос : существует ли физическая возможность запитать штатный плафон напрямую от 12 вольт, чтобы он включался кнопкой минуя микрики, и если кто-то пробовал, прошу поделиться опытом . Если есть возможность, буду признателен за штатную схему питания плафона .
Я конечно понимаю что данный вариант из серии занижения приор, но вот собрался в дальнюю поездку, и вариант с налобным фонариком не катит, нужен свет в салоне .
Признателен за любую информацию !
Схемы по красной ссылке со словом "документация".Разве на плафоне нет кнопки для принудительного включения при любом положении дверей ?
При любом активном положении кнопок плафона горит индикация открытой двери и света нет. Раньше помогало открытие - закрытие дверей, сейчас все.
так ,непонятно чего хочешь то? заменить испорченые детали ? аль заклеить лампочку двери открытой ? аль схему ?
сарай -это по воронежски- кузов универсал?
Haz1kkk написал(а):
... Раньше помогало открытие - закрытие дверей....
Судя по такому подходу,придётся тебе ездить с фонарём на лбу пока машину не продашь.
GOLF^ik написал(а):
купи микрики http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x...002x0001/x2868/  и можно к ним взять металлическую лапку
http://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x...002x0002/x2870/ перебири замки и езди спокойно и свет будет работать как надо))
прежде чем, что покупать, неплохо научится дефектовать .ибо
и 5.90 евро за микропереключатель и рычажок.. +пересылка
дешевле китайские замки в сборе купить, либо на шротте снять
микрики на Г4 можно даже и не дефектовать, а менять сразу с пропайкой контактов платы в замке.
да херрли там, можно сразу и машину поменять.... :LOL: бггг
вообшето тупо проверка и пропайка и не фига менять и не пришлось
цена китайского замка http://www.ebay.de/itm/Turschloss-vorne-re...5sAAOSwp-RZch~F
16 евро
16 евро
китайский замок сколько проработает? полгода хоть протянет? а микрики раз перебрал по хорошему и забыл про них.
Лучше лампочки проверить, может перегорели, вот и не включаются даже принудительно. :LOL:
Кстати, может быть блок комфорта стоит пропаять, часто от вибрации пайка релюх трескается.
Уважаемый пользователь!
Ваша тема перенесена в раздел Оперативные вопросы (технические) т.к. Вы поленились воспользоваться поиском и задаете вопрос который уже неоднократно обсуждался на форуме и ответы на него уже имеются в других разделах!
Два вида поиска расположены вверху в середине экрана. Используя его Вы наверняка найдете ответ на свой вопрос, а если что-то останется непонятным, то сможете уточнить в уже имеющихся ветках обсуждений.
Пожалуйста не ленитесь и воспользуйтесь поиском!
В случае появления здесь полезной информации в ответах, тема может быть перемещена в основной тематический раздел.
на али эти ваши микрики рассыпухой продаются уже с нужными пружинками
C фонарём во лбу ездить не очень удобно, лоб под фонарём потеет, пот в глаза течет - щипит ;)
По поводу замены замков, пропайки плат и замены микриков - не та машина, на которую хочется тратить время и деньги, нужен максимальный функционал при минимальных вложениях - в моём случае - это заставить фонарь работать.
Что сделано:
Провод 12В напрямую на фишку фонаря, минус к массе - фонарь работает. Спасибо за советы !)
Осталось таким же макаром фары переделать.
Если это глупо, но работает - значит это не так уж глупо (с) не помню
Пс заказал 4 замка :)
микрики дохнут быстро - герконы тема
У меня на всех дверях просто отошли появился зазор между лапкой и герконом решил проблему проставками из толстой резины,нужно сначала разобрать замок прежде чем выносить приговор геркону.
