arnoldk
Всем доброго времени суток.
После покупки машины начал внимательнее прислушиваться к машине и находить недочеты.
И так:
1. Скрип возле лобового стекла, слева. Я так понимаю стекло трется об панель. Дул силикон, не помогает, кто знает как бороться?
2. При повороте руля есть скрип от подушки и какие-то щелчки при повороте примерно на 90 градусов, заметно только на маленькой скорости. Дул силикон, не помогает, кто знает как бороться?
3. После выключения двигателя слышно 3-4 громких щелчка под копотом. Это нормально? Дизель 2 литра.
4. Металлический звук исходящий от генератора, при повышении оборотов звук становиться громче. Нормально ли это? Слышал такой же звук на разных ваговских bluemotion, но не на всех.
5. В машине время от времени неприятно пахнет влагой.Заметил то что на порогах собирается маслянистая жидкость. Как с этим бороться?
6. Задняя ПТФ еле-еле светит. Есть ли возможность ее каким-то образом заменить? Как я понял там стоит LED и фара вроде не разборная.
7. Время от времени не горят ДХО и выкидывает ошибку. Как с этим бороться?
8. Где можно расшифровать VIN-код машины?
9. Где можно узнать код от оригинального головного устройства rcd310?
И так:
