Aman87
Всем салам, на днях заклинила 3--ая скорость Машинка Гольф 3, 92 г. 1,8 объем, МККП 5-ти ступка, тип 020, и в процессе вскрытия увидел что из шестеренки 3-ей передачи вывались 2 из 3 прямоугольных пластин из-за эттого заклинило, потом все обратно собрал, перед тем как вставить в мотор убедился что все скорости переключаются (вставлял в скорость штоков коробке и крутил рукой, все крутилось,) а когда собрал и и залил масло оказалось что сцепление работает и скорости в коробке переключаются но колеса не крутятся, что может быть? (Коробка ровно стоит в моторе, думал может вал не засунут в маховик в моторе, но перекосов не было в процессе сбора, все гайки затянуты)
Такое ощущение будто вал от коробки не вставлен в маховик мотора.
Сегодня обратно снял коробку, скорости переключаются, вал от руки крутят флянцы
Может какая то центровка нужна когда на вал маховик в корпусе мотора сажаешь?
