горит индикатор "неисправность катализатора"
jaam
Литва, Клайпеда
VW Golf 4 1.9 TDI, AJM, 2001
Доброго дня всем, машина VW Tiguan 2.0 tdi 103 kW при включённом зажигании горит индикатор неисправность катализатора. Когда завожу двигатель - пиктограмма гаснет. Вопрос, что это может быть? Делал диагностику, как не странно ошибок ноль, но индикатор горит.
jaam написал(а):
...при включённом зажигании горит индикатор неисправность катализатора...
Что говорит об этом инструкция по эксплуатации ?
Говорит не газовать и ехать в сервис...
Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Я имел ввиду пиктограмму "двигатель" на приборке, просто расшифровал её по мануалу, как индикатор неисправности катализатора. По-ходу эта лампа должна гаснуть при включении зажигания или я ошибаюсь?
jaam написал(а):
... По-ходу эта лампа должна гаснуть при включении зажигания или я ошибаюсь?
Ты инструкцию читал,что она говорит ?
