Как соединить коробку передач 01M и механический спидометр от гольф2?
  • Автор темы akustika
  • Ответы 11
  • Просмотры 12К
akustika
Краснодар
Golf-2 AGG 4T 1991
Как соединить коробку передач 01M и механический спидометр от гольф-2?
Есть ли штатные решения?
как вариант.
взять кусок кожуха троса от пассата Б3, и соединить при помощи трубки с кожухом гольфа.
длинну вымерять.
Проблема не в самом тросе. Трос придумать не проблема.
ЭБУ АКПП должен видеть скорость автомобиля, чтоб включать блокировку гидротрансформатора. Пока он не получит инфу о скорости - соленоид блокировки будет отключен, все передачи в гидравлическом режиме.
Надо одновременно механически задействовать спидометр гольфа-2 и дать инфу о скорости на ЭБУ АКПП.
akustika написал(а):
...Надо одновременно механически задействовать спидометр гольфа-2 и дать инфу о скорости на ЭБУ АКПП.
Ты лучше скажи чего задумал или по дури уже воплотил ?
Установка АКПП 01M на гольф-2, очевидно же.
Подходящий под эту коробку двигатель с блоком управления уже установлен пару лет назад.
... очевидно же...
Кому очевидно ?
Тебе же неочевидно как работает весь комплекс АКПП.
Берёшь моторчик,лепишь к нему плату управления,которая берёт сигнал с датчика скорости.Моторчик работает вместо тросика.
Ардуино?
Нет ли более изящного решения?
Взять узлы,с которыми всё это работает без колхоза.
Нет желания колхозить салон.
Это крайние меры.
Почему такие аспекты начинаем обдумывать когда потрачена куча денег?Наверняка уже и коробку купил.Чего не думал об этом ДО покупки двигателя ?
О туалетной бумаге думают до посадки на унитаз.
Коробку за спасибо отдали, за мои кровные её приводят в божеский вид с заменой 2 поршней, 2 пакетов фрикционов, малого первичного вала, воскрешением гидроблока и заменой одноразовых элементов.
Можно поставить себе, можно двинуть на авито.
Охота пуще неволи.Уже и подпись соответствующая "Golf-2 AGG 4T 1991 ".Будешь ездить без штатного спидометра.
