течет вода из дренажа климат-контроля после дождя
  • Автор темы po1ka
  • Ответы 6
po1ka
po1ka
Москва
VW Golf 3 CL 1.6 AEA 1995г - продан и разбит новым владельцем, Vw Passat b4 AFN 1996г АКП 01M - ездит, не ломается, Volvo S60 II T5 2012
постоянно наблюдал воду в р-не ног пассажира после дождей, хоть выжимай.
облазил все по мануалу https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=58854 - все ок.
в итоге нашел что не подсоединена трубка дренажа климата (поз.13) и капало именно оттуда.
правильно ли я понимаю, что из печки в дренаж не должна попадать дождевая вода, а течь должен только конденсат?
откуда там может взяться вода в таком кол-ве, если отверстие воздушгого фильтра сухое?
держатель фильтра №40 на схеме должен через прокладку стоять на металле водостока - соотв по теории разрабов это соединение должно быть герметичным
на практике за дцать лет из-за копящихся там листьев и грязи под прокладкой подгнивает и начинает сочиться в салон. бывает, что вообще отгнивает одно из креплений держателя.
давно стоит на герметике.
отверстие под воздушным фильтром сухое.
значит снимай вентилятор и смотри откуда течет, в то время как некто будет лить из лейки или шланга на лобаш
еще раз повторяю, что под фильтром салона (перед вентилятором) все сухо.
Уплотнения лобовое стекло/кузов, двери/кузов, дренаж люка и т.д.
ну ты сам пишешь, что течет с дренажа - то что под фильтром сухо, не значит что сухо в печке... поэтому и надо снимать вертилятор и смотреть как вода внутрь печки во время дождя попадает.
продолжишь рогом упираться или таки послушаешь совета?
просто обычно в ногах пассажира сыро из-за дренажа люка (трубка соскакивает с углового переходника стойки), либо из-за гнилой полки водостока
а у тебя текло с дренажа - те из недр печки ;)))
