dobrov_08
Добрый день. Sharan ATM 2.0 2002г. Пробег 220000. На холодную заводится только 3-4 раза. После этого необходимо секунд 30-40 подождать, чтобы нормально тронуться с места, иначе глохнет. Все это время машина подтраивает пока прогревается. На горячую заводится без проблем. Ссканирование на ошибки выдает неисправность подогрева лямда зонда, спорадические переобогащение смеси и пропуск зажигания. При сбрасывании ошибок 3-4 дня заводится нормально нахолодную и не троит, потом история повторяется. Возможна ли плохая заводка из неисправности подогрева лямда зондов? (Лямбды по идее родные с завода еще). Заранее благодарность за советы.
