mav1962
Может кто подскажет,по какой цепи проходит напряжение возбуждения от приборной панели до генератора?..где то плохой контакт и идёт утечка тока на возбуждение. Напряжение на снятой фишке генератора 11,5 вольт ,при включенном зажигании,при замыкании на корпус ,лампочка в приборке не горит .При подключенной фишке ,при запуске напряжение на фишке падает до 0.4 вольта,пока не прогазуеш...Машина в подписи.
