Гул на 5-ой передаче МКПП 02T POLO
  • Автор темы Xirurg-kor
  • Ответы 2
Xirurg-kor
Королев
VW POLO sedan CNFA 1.6 2012г
Доброго врмени суток уважаемые Форумчане.
Сегодня обнаружил, что при включении 5-ой передачи и нажатие на педаль газ появляется небольшой гул. Если включила музыка, то шум от 5-ой вряд ли услышите.
Масло в МКПП не менял, на ТО 75 тысяч хотел проверить масло коробке, но не удалось открутить штатную защиту двигателя.
Так как самый дальний болт, от переда автомобиля, вкручен в гильзу установленную в подрамник и эта гильза теперь прокручивается.
(вообразит постс проблемой, буду благодарен если раскалите как выкрутить)
Грешу на:
1. Гильзу с болтом, так как она имеет люфт и вполне может дребезжат, но почему именно на 5 и когда нажимаю газ
2. какой-то из подшипников, но почему гул едет не когда включаешь передачу, а когда нажимаешь газ. Возможно подшипник только начал умирать и гул идет, только под нагрузкой
3. Уровень масла в коробке, так как 5-я передача находится выше всего, недостаток масла может вызвать шумную работу 5-й передачи.
Ваши мнения господа?
Пробег 80 тысяч.
2012 г.в. vw polo sedan
п.3 реален с большой долей вероятности1 Но пока не проверишь уровень масла в КПП. то гадать будешь долго!
Нужно с чего-то начать!!! И наверное с того, что пригнать на сервис!
