Ralphenzo
Ralphenzo Corporation
- Алматы, Казахстан
- Volkswagen Jetta 1990 1.8 RV 105 л.с. Skoda Fabia 2002 1.4 16V AUB 101 л.с.
Свистел ГУР. Решил, что ремень. Поменял, но ничего не изменилось. Пощупал насос, оказался приличный лютф. Купил по совету подшипник и сальник, решил заменить. Начал отворачивать два шланга, слил жидкость, но на одном из шлангов, где под ключ на 16, оказалась сорвана резьба под ноль. Просто круг. Ничем не смог открутить. Решил, что когда буду снимать рулевую рейку, тогда и сниму другой конец шланга, а потом, когда всё будет в руках, сниму неотворачивающийся шланг. Так и езжу, но сейчас осенило... а жидкости-то нет! Не повредит ли ничего??? Ремень, естественно, снят. Ответьте, пожалуйста, можно ли ездить без жидкости для ГУРа?
