fedot902
Доброго дня всем!
Прошу помощи в диагностике ДМРВ по снятому логу.
Двигатель атмосферный 1,6л, бензин, AEK. В ваг-коме параметр "engine load from maf" я так понимаю отображает нагрузку на двигатель по показаниям ДМРВ. Диапазон измерений 1...60%. (т.е. 60-это потолок).
Снял лог при разгоне на 3 передаче.
https://yadi.sk/d/brP3ly7B3KeiAQ - ссылка на файл лога.
Напрягает провал по нагрузке двигателя (он же показания ДМРВ) при неизменно полно открытом дросселе и растущих оборотах.
в табличном виде
да и нагрузка при 5800 об (отсечка) 50%, т.е. от максимальных 60 это в пересчете 83%.
Двигатель работает ровно, холостые в норме, расход по городу устраивает(11-12), а вот по трассе не устраивает(9-10).
Это может быть из-за ДМРВ?
в табличном виде
