Замена двигателя AER 1,0 на APQ 1,4
  • Автор темы solo66
  • Ответы 1
solo66
Беларусь, Брест
VW Polo 1.0 APQ 1999г
Поставил на Поло вместо двигателя AER объемом 1.0 двигатель APQ 1.4, все стало почти идеально, заменить надо только болты креплений коробки или укоротить их на 0,5 мм и заменить ЭБУ, нужна от 1,4(на AER стоит 030 906 027 E, а надо 030 906 027 AA), хотя я поставил 030 906 027 B и проблем нет, только адаптировать дроссельную заслонку пришлось, проводку менять не надо. Теперь у меня на 10 лошадок больше под капотом, движок в отличие от 1,0 можно капиталить, динамика разгона круче. Я доволен. Да, чуть не забыл, есть один болт крепления коробки и у него резьба с двух сторон, так вот, на ту резьбу которая к коробке нужно накрутить гайку, на вторую сторону одевается подвес. Дерзайте !
коробку не порви! :LOL:
