Круиз контроль Гольф 6 Возможно ли поставить?
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 15
  • Просмотры 10К
    vw golf 6
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Имеем авто Гольф 6 2011 1,2 TSI без круиза, желательно поставить круиз?
Насколько проблематично или нект? Достаточно ли заменить только рычажоК?
VIN rкод машины WVWZZZ1KZCP039460
Либо рычажок и прошить либо весь блок рычагов и прошить.
Надо смотреть какой сейчас стоит физически - с поддержкой круиза или нет
Весь вопрос как посмотреть, по вин коду можно?
А то смотрел на машины 10 года достаточно рычажка, а 2011 там блок пожрулевой как на пассате.
ХотЯ на гольф 6 сарай блок старый короче хз.
По ВИНкоду можно посмотреть какой блок стоит.
Но скорее всего, придется менять и рычажок, и подрулевой блок.
Алексей, меньше в болталке сиди, полезное в техникал, часть ответов тут :)
Для АКПП возможно надо еще чего нибудь, возможно уже есть связь по CAN-не знаю, не интересовался. У меня штатно присутствует круиз.
По вину смотри какой блок стоит. Или разбирай и смотри номер глазками.
Если машинка без управления магнитолой на руле - шансы отделаться рычажком 99%
Если с управлением - шансов практически нет без замены всего блока.
Ты купил штоле себе что-то новое?
Коробка ручная
В машине нет ничего, кнопок тем более
Тогда по ссылке, что 5 или 6 гольф, принципиальной разницы нет (даже 7, судя по моим схемам).
На 7 точно другое управление круизом!?
AKD2 написал(а):
В каком смысле?
Принципиальных отличии по схемам не вижу.
На г7 управление отдельным рычажком как на пассате на гольф 5 и г6 кнопки переключателе поворотов
Не понял.
Круиз на переключателе поворотов /дальнего. Дополнительно на нем клавиша-качалка +/- на торце и сверху переключатель на три положения: OFF, ON и CANCEL.
Отдельный переключатель круиза-если он адаптивный (ACC). Но это совсем другая тема и дополнительная установка судя по функциям-не такая простая.
AKD2 написал(а):
Не понял.
Ездил на парочке семерок там везде доп рычажок стоял, что там адаптивного, хз, работает так же как на пассате.
Алекс, короче, отдельный переключатель ниже переключателя поворотников/дальнего ACC. Он там с локатором и т.п., самостоятельно сам вряд ли поставишь.
На обычный-руководство по ссылке ранее.
Нужен обычный банальный круиз, без всяких дом опций
