Siteapp
Привет всем, тут случилась беда. Стучит спереди. При скорости от 30 км/ч начинает начинает чаще стучать (железо об железо как будто), стучит на без передачи. Если выжито сцепление или не выжито роль не играет. При разгоне и торможение звука нету.
Как только газ отпускаю на передаче или с выжитом сцеплением начинаем барабанить. Чем быстрее скорость, тем больше стучит.
Стабилизатор, подшипники ступичные со ступицами, 2 шрусса (правые) - всё заменил на новые запчасти. Стуки пошли, после замена Фланца КПП, так как старый заметил трещину в нём почему то. Фланец был на правую сторону заменён, но стучит слева
Куда копать подскажите?
Passat b4 AAM 95г
Видео
Passat b4 AAM 95г
Видео
