Олег-
- Беларусь,Минск
- VW Golf4 1.9 AXR 2003г., VW Passat b7 1.6TDI CAYC, 2012г.
Добрый вечер) Буду рад подсказками: что, где,посмотреть?!)
Беспокоит стук...очень похожий на форсунки. Звук проявляется под нагрузкой. На холостых тишина. И при перезапуске двигателя, становиться еле слышным.
Снимал на холодную)
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 023 FS)
17:24:33
IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 820 /min
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 17 °C
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 6.31 g/s
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 0.0972 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 -0.2935 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 -0.2818 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 0.3741 mg/stroke
IDE00371-ENG100275 Расход топлива-FCO_T 0.0283 ml/s
IDE00407-ENG101894 Регулирование давления в рампе: статус-LV_VCV_CTL 00000000
17:25:43
IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 777 /min
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 22 °C
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 5.71 g/s
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 0.4495 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 -0.5634 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 -0.4580 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 0.5235 mg/stroke
IDE00371-ENG100275 Расход топлива-FCO_T 0.1118 ml/s
Saturday,24,June,2017,17:30:19:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64
ВАСЯ Версия: 17.5.1.1
Версия 17.5.1: 20170523 DS270.4
Пробег: 150540km-93541mi Номер заказ-наряда:
17:30:16
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 39 °C
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 5.44 g/s
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 0.9893 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 -0.6846 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 -0.9088 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 0.3924 mg/stroke
IDE00371-ENG100275 Расход топлива-FCO_T 0.2495 ml/s
Saturday,24,June,2017,17:31:40:10463
17:31:38
IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 779 /min
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 43 °C
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 5.26 g/s
IDE00437-ENG99390 Форсунка 1: емкость-CAPA_INJ_MAIN[0] 5.8811 µF
IDE00438-ENG103101 Форсунка 2: емкость-CAPA_INJ_MAIN[1] 5.6298 µF
IDE00439-ENG102776 Форсунка 3: емкость-CAPA_INJ_MAIN[2] 5.5485 µF
IDE00440-ENG104221 Форсунка 4: емкость-CAPA_INJ_MAIN[3] 5.5617 µF
Saturday,24,June,2017,17:37:27:10463
Перезапустил двигатель)
17:37:23
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 54 °C
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 5.40 g/s
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 0.6151 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 -1.0366 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 -0.6630 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 0.9589 mg/stroke
До этого снимал
20:47:59
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 52 °C
IDE00182-ENG103031 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы-Изменение фаз газораспр.: фазовое положение: впуск: ряд 1 -2.625 °
IDE00188-ENG102817 Высокое давление топлива: фактическое-FUP_FIL 25.848 MPa
IDE00201-ENG102664 Высокое давление топлива: заданное-FUP_SP_KPA 25823.975 kPa
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 6.71 g/s
IDE00352-ENG99257 Основной впрыск: длительность-TI_MAIN_BAS 0.4592 ms
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 2.0576 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 -0.7066 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 -0.9293 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 -0.5118 mg/stroke
На холостых около 2000 об/мин
20:49:05
IDE00188-ENG102817 Высокое давление топлива: фактическое-FUP_FIL 51.001 MPa
IDE00201-ENG102664 Высокое давление топлива: заданное-FUP_SP_KPA 51184.082 kPa
IDE00347 Массовый расход воздуха: фактический 16.57 g/s
IDE00352-ENG99257 Основной впрыск: длительность-TI_MAIN_BAS 0.2600 ms
IDE00365-ENG99400 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1-FAC_CYL_BAL1 0.0002 mg/stroke
IDE00366-ENG101187 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2-FAC_CYL_BAL2 0.0002 mg/stroke
IDE00367-ENG101684 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3-FAC_CYL_BAL3 0.0002 mg/stroke
IDE00368-ENG103465 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4-FAC_CYL_BAL4 0.0002 mg/stroke
IDE05673-ENG101139 Обороты двигателя: уровень контроля-N_32_MON 1984 /min
Снимал на холодную)
17:24:33
17:25:43
17:30:16
17:31:38
17:37:23
До этого снимал
20:47:59
20:49:05
