Ошибка 16555 по двигателю 1,6 бензин
bunsev
Baranovichi
VW Turan 1.6
Подскажите пожалуйста по этой ошибке. Диагностировал англоязычным ВагКом. Двигатель 1,6 простой. Авто - Туран.
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 006 - System Too Lean
             Freeze Frame:
                    Speed: 92.5 km/h
                    Lambda Factor: 0.984
                    Voltage: 0.420 V
                    Lambda: 17.6 %
                    Speed: 42.2 km/h
                    Lambda Factor: 1.086
                    Voltage: 0.080 V
                    Lambda: 12.5 %
Машина бывает не с первого раза заводится. На старте может подергиваться и подтупливать. Повысился расход топлива
Найдите, скачайте и прочтите. Информация на сайте есть.
ЗЫ: Обозначение ДВС нужно указывать!
Зачем два раза спрашивать? Форум - помойка? :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Пост-клон убит.
Дальше. Буквы мотора и год выпуска машины - в подпись!!!
Ещё дальше. Оформление названий тем. Просьба внимательно ознакомиться с пунктами 6.1 и 6.2 правил https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/, ну или потом не удивляться, где эти темы окажутся. Ага, в Оперативке.
Первый раз исправлено и перенесено в нужный раздел без санкций.
Спасибо за ответ.
ПС сори за косяки, указанные модерами
Я написал, что мотор простой, не фси и тфси ...
Не думаю что из-за неуказанных букв мотора невозможно определить проблему.
Лямбду поменял. Джекичан все-равно вылазит :)
Куча причин
Спасибо!
Так и есть. Двигатель BSE. Туран 2006г.в
Пожалуйста, ткните меня носом на ссылку где скачать (посмотреть) этот pdf документ
Ещё вопрос. Где находится регулятор давления? Че то не могу найти его
Пора книгу читать !
Три варианта
На топливной рампе
В топливном фильтре
В корпусе бензонасоса
Замерял давление топлива. 2 кс.с/см. А должно быть больше 3-х, да?
2 в принципе маловато.
Есть возможность замерить непосредственно с насоса?
ЗЫ: Что написано на топливном фильтре?
Заменил бензонасос. Подобрал без колбы. Теперь давление 4атм. Машина ожила: не глохнет, не дергается, быстрее заводится, тяга стала лучше, расход топлива пришёл в норму :)
ПС на фильтре тоже 4 атм написано.
