Прошу помощи в подборке поршней редкий двигатель AVH
  • Автор темы kurdalagon
  • Ответы 8
kurdalagon
Владикавказ
vw jetta 2003г. 2.0 avh акпп 01m fdf
Здравствуйте, прошу помощи, кто сталкивался с капитальным ремонтом двигателя AVH, купил комплект поршней Autowelt PN-51201, первый ремонтный размер. Начал собирать, а палец от поршня не входит в шейку шатуна, палец диаметром 20мм, шейка шатуна 19мм. Два вопроса можно ли расточить шейку шатуна на 1 мм, или если кто знает подскажите номер поршня с 19мм пальцем на мой двигатель.
После длительных поисков по каталогам нашел поршни для моего двигателя MAHLE 030 92 00 (STD-номинал) 82L80 82,5 мм с фаской под форсунку и пальцем 19мм, но цена за первый ремонт т.е. (030 92 02) 83.01 мм по цене 7500 ша штуку в наборе с кольцами. Дешевых аналогов фирмы Autowelt на двигатель AVH с пальцем 19мм не выпускает, купленные PN-51201 (1700 руб без колец) идут на двигатели AQY и AEG полностью идентичные но под палец 20мм. Поговорив с мастером, последний меня заверил, что можно без особых проблем расширить на 1мм шейку шатуна под больший палец, что я и собираюсь сделать, ибо покупать поршни за 30 тыщ для меня накладно.
Ждём другую тему,вытекающую из этой.
Вы думаете прослабит шейку расточка на 1мм, втулку из подходящего материала токарь сделает и все подготовит?
kurdalagon написал(а):
...можно без особых проблем расширить на 1мм шейку шатуна под больший палец...
Когда говорят такое,для меня результат весьма туманен.
Я очень надеюсь, что все получится. О результатах напишу как проеду (с божьей помощью) 5 т. км, после этого думаю можно будет сильно не бояться.
Шейка шатуна успешно расточена и установлена втулка под палец 20мм, точил высококлассный специалист. визуально сделано все было на 5+. На данный момент пройдено почти 200км, идет обкатка, все тьфу-тьфу. Эксперимент продолжается. На 500км заменю масло с фильтром и отпишусь. Возможно мой опыт будет когда-то полезен людям.
Катайся на здоровье !!!
Мотор прошел 10 тысяч км, все прекрасно работает, ничего не шумит, не стучит, масло не ест :)
