Amundsen RNS 310 перестал включаться
  • Автор темы Ast0re
  • Ответы 1
    rns 310
Ast0re
Msk
Octavia A5 Scout 2.0 tdi
Всем доброго дня. Нужна помощь. Amundsen RNS 310 перестал включаться. Я снял рамку и сам девайс - полез смотреть разъем магнитолы, может там предохранитель сгорел...Но нет, предохранитель цел. Разъем идеален, никаких следов закисания контактов или коррозии. Под капотом предохранитель - тоже в порядке. Ночью увидел, что при нажатии на кнопку включения, Amundsen слабо мигает подсветкой дисплея 3 раза. Залез под капот, снял предохранитель, снова попытался включить - мигать перестал. Поставил предохранитель - снова при включеннии мигает три раза, и далее - тишина и покой. В машине - Октавия Скаут А5 2010 - есть блютус модуль под пассажирским креслом. Соединение с телефоном происходит, на приборке в экранчике телефоны листаются, дозвон происходит, но звука совсем нет. Отображение режимов кондея на экране тоже исчезло. Т.е. экран не реагирует ни на магнитолу, ни на кондей, ни на телефон. Хотя какое-то питание на него идет.
Где искать обрыв? Или три мигания - это код ошибки? И как его понять? Куда копать?
Интересно, а кто производитель этого радио?
не Бош ли случайно.
