MikleB4Pst
Имею Фабию New(1.6 BTS). Первая лямбда( впускной коллектор) показывается, а вторая после катализатора ..не могу найти. В 6 группе показывает лямбду -3.1%. Показания стоят как вкопанные. Думал накрылась. Подключил новую лямбду - ничего не поменялось. Проблема в том ,что авто при запуске дает 1000 оборотов после прогрева 650. Вроде не плохо. Но в движении может заглохнуть,причем обороты падают и авто не реагирует на педаль. Заводишь снова работает и дает ехать. Может заглохнуть ,а может и нет. Ошибок в мозгах нет. Температурные показания в норме.
Вроде это электроника, ошибок только нет. Куда копать?
С уважением Михаил.
Вроде нашел 031 группу показывает 2 напряжения. Лямбда 2 похоже живая. Воздух и охлаждайка 83 и 45 градусов - нормально. Что искать?
С уважением Михаил.
