Иногда выскакивает ошибка 00282, показания по дроссельной заслонке
kaw3
подольск
октавия AEH акпп
Подскажите кто в теме, двигатель AEH акпп.
Иногда выскакивает ошибка 00282. Проверял васей по 98 каналу .При нажатии на педаль газа данные по первому сенсору заслонки меняются ,по второй никаких изменений нет.Так и должно быть???
Для точного "позиционирования" заслонки, используются два датчика положения (причем далеко не обязательно резистивного типа - не проверяются по сопротивлению) с различными ("не симметричными") характеристиками. Отсутствие или не достоверный сигнал от одного из датчиков переводит управление ДВС в аварийный режим.
Если датчики с разными характеристиками ,конкретно в моем случае должны показатели меняться в диагностическом окне при нажатии педали газа? Измерения в этом окне показывает только при заглушенном двигателе.
