VW Polo 1,2 двигатель AZQ не набирает обороты
iamtheocean
Россия, Екатеринбург
VW POLO 1.2. AZQ 2002г
здравствуйте!
рассказываю свою страшную историю.
обратился в сервис с проблемой — обороты двигателя набираются плохо, прерывисто, на педаль газа машина реагирует с задержкой.
давишь педаль и ничего не происходит, не растут обороты. начинаешь играть педалью, через несколько секунд оживает, набирает обороты хоть до отсечки. при переключении передач никаких проблем не было, все втыкалось, но сервис сказал менять сцепление, и очень похоже, что развел меня. сцепление поменяно, проблема не исчезла.
"но оно у вас уже было убитое и его надо было менять все равно", сказали мне. ну давайте, сейчас все детали на новые поменяем и все будет прекрасно, только денег на это не напасешься, так ведь? развели, короче говоря, 20 к потратил, обороты не растут (
приехал на другой сервис, сделал диагностику повторно.
сказали: "умерла первая лямбда, умер EGR, умерли катушки зажигания и свечи" - надо как минимум поменять EGR, катушки и свечи. компрессия двигателя высокая, 17, цилиндры мокрые.
в самой машине спустя 30 километров после второго сервиса все стало еще хуже (
теперь все также с оборотами двигателя, педалью опять играть надо, чтобы ожила, но вдобавок еще теперь обороты не растут свыше 3000 ни в какую.
незнакомый мужик, встреченный мной на парковке, когда я ставил новые свечи в старые катушки взялся помогать, посмотрел на катушки внутрь и заглянул в цилиндры, подтвердил что они мокрые, сами свечи пахнут бензином.
при этом, этот добрый самаритянин (без шуток спасибо ему) сказал, что клапан EGR можно менять в последнюю очередь, а сейчас нужны новые катушки и свечи.
- скажите, пожалуйста, у кого какие мнения по поводу этой ситуации?
- поможет ли смена катушек и свечей пока без смены EGR, или нет?
- на что еще думать? топливный насос? фильтры?
спасибо заранее за ответы!
спасибо за ответы!
ОШИБКИ
p0130
p0507
мне сказали, что одна из ошибок по 1й лямбде, 2я по зажиганию.
это так?
вопрос остался такой же: поможет ли замена катушек, и куда еще смотреть, если не поможет?
спасибо!
iamtheocean написал(а):
спасибо за ответы!
ОШИБКИ
p0130
p0507
это так?
1 - так (проверять цепь / датчик кислорода )
2 -
3 - бежать от таких сервисов.
Возможно приговор ДЗ но не факт.
byasha, спасибо Вам за ответ!
Поставил новые катушки зажигания, теперь двигатель крутит свыше трех тысяч, до отсечки, но проблема подтупливания не ушла, как и описывал - жмешь на газ, машина не реагирует, или реагирует с задержкой. Причем, если мотор поработает, проблема немного купируется: два-три круга сделаешь по двору, и уже, потихоньку нажимая на педаль, можно разгоняться, переключать предачи.
Вопрос по картинке - как проверить адаптацию числа оборотов холостого хода?
Как думаете, egr, который мне сказали менять, относится к этой проблеме? И его надо ставить новый? Или проблема в другом.
Буду очень признателен Вам за ответ!
Не помешает проверить давление насоса.
всем спасибо - поменял бензонасос, машина поехала. еще одна диагностика показала, что надо менять мембрану клапана вентиляции картера, говорят, что если поменять, уйдет повышенный расход масла.
