Ветераныч
Профессиональный советчик
- Санкт-Петербург
- Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Пошаговая разборка замка багажника октавии.
Был приобретен замок задней двери за 700 р.Замок зажигания брал из за ключа, чтобы вынуть личинку из замка.Замок зажигания потом вернул.
Снимаем заднюю обшивку багажника,аккуратно отщелкивая клипсы.
Вот и замок.Откручиваем 3 торкса,отсоединяем вертикальную тягу и 2 разьема.
Замок снят с машины.
Снимаем пружинку замка.
Вынимаем стопорную пластину вставки замка.
Отсоединяем пластиковую ручку от основания замка поддев две защелки
Вынимаем личинку в сборе.ВНИМАНИЕ! Если Вы не можете вынуть личинку дальнейший ремонт бесполезен.На замке который я купил ,из-за личинки, она так закисла в черном корпусе пластика,что не помогло ни замачивание на сутки в керосине,ни вд-40.Пришлось
аккуратно распиливать пластик болгаркой.Благо на моем замке(на фото)личинка вынулась без проблем.
Теперь,когда личинка у нас в руках, отсоединяем сзади стопорное кольцо.
Разбираем заднюю часть,вынув черную проставку и большую пружину.
Далее вставляем ключ в личинку и извлекаем её внутреннюю часть.
Теперь аккуратно вынув ключ получаем доступ к кодовым пластинкам замка.Лучше перед выниманием ключа помазать личинку солидолом,чтобы не выпрыгнули пластинки.
Заметьте расположение пластин относительно личинки и начинайте вынимать и раскладывать
их в верхний и нижний ряд.Потом выньте маленькие пружинки.
Лучше зарисовать расположение пластин для дальнейшей сборки.После разборки я промыл все пластинки,пружины и личинку в керосине.Потом смазал все части литолом и собрал замок.Всё заняло около 1.5 часа времени.Никаких спец инструментов не нужно.
На пластинках есть цифры,которые и являются кодом замка.Имея пластинки можно пересобрать любую личинку под свой ключ имея код.
ВСЕМ УДАЧИ!Может кому будет полезно.
