Решено Датчик педали тормоза, спорадическая ошибка ABS Teves Mark IV решено
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Собсна, сабж в названии. Изучение ЕТКА выдает только выключатель стоп-сигнала. Как он может выдавать ошибку, я не представляю. Стопари работают нормально. Если идти дальше, то получается, что неисправны мозги АБС. Прошу разъяснить.
А датчик педали случаем не 4х контактный ?
Может два контакта на стопари работают, а два которые на ЭБУ (если акпп и.т.д.) галюна словили? :unknw:
Прошелся по возможным вариантам - везде 2 контакта. :unknw:
Машина?
Если идет речь о "диагностируемых авто", изучайте адрес 1 канал 66 блоков измеренных величин.
adn1271 написал(а):
Машина?
Машина в подписи.
Ну а схемку показать ? Или будем на пальцах изъясняться с недомолвками ?
Тогда:
Блоку ABS необходима информация о "положение" педали тормоза. Информация в аналоговом виде (по авто в подписи). Цоколевка разъема блока ABS и электро схема автомобиля.
Дай для умников схему и точное название ошибки !!!
Эти?
Источник: www.aficionadosalamecanica.net/sistema_abs3.htm
Kelman написал(а):
Разобрать и натереть простым карандашом? :LOL:
Почему бы и нет? :LOL: Или пластину переставить. У меня такого датчика "с перламутровыми пуговицами" - нету, сам по месту и определишься. :hat:
Может, у тебя всего-лишь еще не до конца сгнили контакты его разьема. :)
Kelman написал(а):
Сперва надо снять, сходу не сообразишь :) Там крепление на стопорном кольце. Обратный порядок с герметиком.
Датчик выдает 8-ступенчатое напряжение.
39 страница проверка датчика
P.S. Не спеши снимать датчик, т.к. болезнь этих ABS в пайке шлейфа внутри гидроблока. Датчика проверяй с разъема ABS.
Вот и у меня такие подозрения, ибо иногда выбрасывает ещё и ошибки со всех датчиков колес сразу.
Была такая тема.Классный отчёт.Лет семь назад перепаивал шлейф.
В общем, в прошлые выходные окончательно сдох передний правый датчик колеса. После его замены пропала ошибка и по датчику педали тормоза! Фантастика!
