BambR
Я здесь живу
Менял помпу на двигателе CFNA, антифриз из блока при этом сливается полностью.
После установки и установки шлангов на место воздух в системе не пропускает антифриз к помпе. Самым простым оказалось вынуть датчик температуры с торца двигателя и приоткрыть крышку расширительного бачка. Как только из отверстия датчика показался антифриз датчик ставим на место, доливаем антифриз до уровня, крышку расширительного бачка не закрываем, заводим двигатель. Когда из шланга обратки потечет антифриз без пузырей воздуха крышку РБ закрыть.
