Rebus77
- Рязань
- VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Для Passat B4 с двиг ABS есть два номера насоса ГУР
В чём отличие D от DX ?
( Мой насос чуть гудит. Решил пока не снимать его, ездить вполне можно, так и ездил несколько лет. Гул не увеличился. Хочу на разборке купить неисправный, попробовать сделать. Читал форум, у многих возникают проблемы с разборкой, вот и задумал "потренироваться" на другом. Удастся сделать, поставлю его.
На задней крышке, как я понял, стоит номер насоса. Для моей замены, должно быть написано 028145157D или DX ?
И отступ 52 мм - это между чем и чем ? )
