Промывка системы кондиционирования VW Golf 5
  • Автор темы masterzh
  • Ответы 146
  • Просмотры 34К
    vw golf 5
masterzh
Астрахань-Ахтубинск-Волгоград
Golf 5 1.6 BSF 2005, VW Vento 1.8 abs 93г, до этого Jetta 2 1.8 RP 88 г.в.
Привет товарищи, назрел вопрос! Чем и как промывать систему кондиционирования? Менять ли при этом, конденсер, испаритель? Менять ли расширительный клапан(трв который)? Просто систему разобрал, снял компрессор, трубки, старый конденсер, масло слил не зеленое, а серозеленое, на трубках черный налет! В нашем городе промывать систему ни кто не берется, заправить, снять разобрать это могут, но не промывают! Вопрос, как и чем мыть, и как это сделать грамотно, ибо один компрессор запороли из за грязи в системе по недогляду "мастера" кондерщика! Надеюсь на дельные советы! Заранее благодарю!
Привет!Система кондиционирования промывается спец.станцией для промывки систем кондиционирования,(не путать с заправочной).пример:SMC-4001 Compact.После промывки меняется конденсер,фильтр-осушитель(если внешний),трв,компрессор,уплотнительные резинки,заливается новое масло положенной вязкости и определённым количеством.
Спец станция в качестве моющей жидкости, что использует? По факту я меняю, компрессор, конденсер с осушителем, шланги/трубки, испаритель, трв хочу промыть!
как закрытая система может засориться?????
А по факту нипуркуа не ясно, что меняешь, а что хочешь промыть !!!
Продукты износа компрессора+заливка не того масла на заправочной станции.
Старый компрессор засрал систему, т.к в итоге поймал клина! Потом был перебран из двух бу компрессоров один рабочий! Установили, заправили, похолодило около 5мин и компрессор снова поймал клина! Думаю ситуация классическая! Сняли снова компрессор, слили масло зеленосерое, "мастер" сказал мол система грязная, надо мыть! Далее я снял трубки, на них внутри серый налет с вкроплениями масла! Вот хочу промыть трубки, трв, испаритель! Ставлю новое, компрессор, конденсер с осушителем!
Износ компрессора, точнее тефлоновое покрытие на поршнях загадило все систему!
а осушитель при этом менЯли ?
Или старый остался ?
Нет осущитель остался старый! При установке перебратого компрессора, все осталось родное, ни чего не снималось!
Можно так: снять компрессор, ТРВ и фильтр-осушитель. Контур соединить прозрачными шлангами и в него поставить циркуляционный насос (любой). В контур заливаем любую смесь для промывки (хоть тот же керосин и т.п., главное чтоб шланги выдержали) и гоняем 15-20 минут по замкнутому контуру. Сливаем месиво, заливаем ещё раз чистую жидкость и снова гоняем. Потом всё сливаем и тщательно продуваем. Ставим новый фильтр, компрессор. ТРВ либо чистим либо тоже новый. Конденсатор меняется только если уже капут ему (пробит/погнут).
А какое масло должно быть, а то мне пора подзарядить кондей.
За 9 лет работы эффективность работы сильно снизилась
Раньше морозил ноли легко, теперь прохладно, но ноги не морозит
под капотом должна быть табличка с указанием типа хладагента, его количеством и, возможно, типом масла....
И что остаётся, только испаритель?
И в конце добавить изопропанола или хорошего этанола чтобы влагу вытянуть.
Ну да, но мне кажется, что хорошей продувки вполне должно хватить. Остаточный влажный воздух уже при вакуумировании уберут, остальное в фильтр-осушитель уйдёт.
Какие то таблички были на капоте, но их выкинул вместе со ржавым капотом, хотя какие, хз
Вот как мне видится данная процедура! Покупаю маслобензостойкие шланги подходящего диаметра, закольцовываю шланги, в качестве насоса беру старый БН, беру бензофильтр прозрачный ставлю его в обратку, дабы насос грязь по кругу не гонял и прлмываю! Так промываю шланги, испаритель! Трв снял промыл, большое верхнее отверстие чистое, нижнее тоже чистое, оба продуваются! Главный вопрос чем мыть, что использовать в качестве жижки?
Т.е простым языком прогнать по системе спирт, что б он влагу "вытянул". Верно я мыслю?
так у вас мот банально осушитель после первого клина компрессора был забит наглушняк ?
з.ы. по двигу BSF у вас Гольф-Плюс.
