Rosstyslav
Добрый день.
После некоторого простоя и замены топливной трубки высокого давления автомобиль не может завестись. Снял трубку с топливного фильтра, а там сухо. При заводке даже не поступает топливо с бака. В чем может быть причина? И связано ли это как-нибудь с простоем и с заменой трубки? После чего я обнаружил, что на топливный насос (тот, который под сидением) поступает всего 1,5 вольта. Почему так? "Копая" дальше я замерил напряжение на разъемах реле: все 12 вольт! Потом подал 12 вольт напрямую на клеммы топливного насоса (я подозреваю, что возможно это были клеммы датчика уровня топлива, но других клемм и проводов на насосе нет). Сейчас автомобиль пищит и оповещает, что нет топлива, хотя бак наполовину пустой. Раньше на контактах насоса было 1,5 вольта, а сейчас—0. И пропало 12 вольт на разъеме реле, хотя до этого замерял их. Даже не знаю, что я наделал. Моторчик так и не зажужжал.
Я в замешательстве. Прошу помощи. Заранее благодарен.
И только что обнаружил, что как только поворачиваю ключ зажигания, включается вентилятор ох. жидкости. Кто нибудь с таким сталкивался?
Автомобиль Audi A3 8L1
