Умирают безонасосы на Гольф 5 1,4 fsi BKG
frostakazip
В.Новгород
VW Golf V 1.4 fsi BKG 2004
Здравствуйте, подскажите по проблеме. Имеется гольф 5(1.4 fsi BKG 2004г), 4 года назад после покупки через пару месяцев появились провалы при резком разгоне, а потом машина и вовсе встала. Почитали ошибки, все были по низкому давлению топлива. Поменял бензонасос (заказывал аиртекс пришел сименс вдо как оригинальный, только со спиленным номером), на год проблемы ушли, потом начался неуверенный завод по утрам и мучения зимой(менял свечи, чистил дроссель)пока не прочитал ошибки, снова низкое давление. Заказал аиртекс, пришел аиртекс,. Мастер при установке сказал что очень грязный бак. Был слит весь бензин и насколько возможно без снятия вычищен бензобак. Установлен новый насос,фильтр топливный. На год опять проблема ушла. По весне опять появился чек по низкому давлению. Вскрыл бак,достал насос, сетка впринципе чистая, но бензонасос был разобран, промыт карб клинером. В баке видна была грязь,но немного. Хватило этого на пол тора месяца, ща опять чек выкидывает по давлению. Пока изменении в поведении машины нет. Вопросы что делать, и откуда в бак попадает грязь. Заправляюсь только на лукойле, бак целый. За 45к км умирает третий бензонасос, а они тут только целым ведром продается что очень не бюджетно.
Поменять заправку - самое простое. Например, на Neste, Shell, BP. У Вас есть парочка Neste точно в городе.
И посмотреть, будет ли результат. (У нас Лук - ниже плинтуса... )
frostakazip,а при чистке не обращали внимания-на сетках не присутствует прозрачная смоляная плёнка ? Правда,это характерно для бензина при длительном хранении,но всё же... :unknw:
Уж очень странные симптомы и срок службы БН.
И да,согласен-смените АЗС.
А не любит ли автор топика выезжать бак почти "досуха"?
Бензонасосы этого не любят...
Надо было сразу написать,да забыл, до загорания значка колонки доезжал не больше раза в пол года, стараюсь минимум 15-20 литров иметь.. и даже на не оч чистом бензине как то быстро насосы кончаются... Никто кстати не может подсказать где глянуть характеристики оригинального насоса? А то там что то вроде экзотическое изза непосредственного впрыска.
При последней чистке насоса и сетки, на взгляд разница была минимальна. Да сетка не белая а чуть желтая, чуть темнее бензина.
Думаю что фильтр засрался кристаллами присадок.
Фильтр меняется с маслом, каждые 7-8 тысяч, что за кристаллы от каких присадок?
А ты думаешь что бензин делают без присадок ? Какой-то дикий.
Если деспот сего места имел в виду ферроны-то от них,как правило,в первую очередь "канают" свечи ! Причём с характерным красно-ржавым налётом..ю
Про "засмоливание"-эта вещь как раз прозрачная сама по себе,но сетку-приемник забивает.
Про коричневатый налёт на сетке-это нормально.
Топливный фильтр тоже моментом вряд ли забьёт....
Про грязь в баке-ну не знаю,я у себя оба раза пробовал после визуального осмотра чистой тряпочкой "по донышку" пройтись-на ней никаких следов от загрязнений! Пробег (оригинальный)-309 000 км.
Кстати-кстати. А не водичка ли у нас там плещется? Попробовать найти нейтрализатор воды для бензина, в крайнем случае грамм 100-200 спирта в бак.
Воды нет, еще при первой замене насоса, думали что он обмерз...
