Nikita_un
Всем здравствуйте, прошу помочь с решением проблемы, которую сам свалил на свою голову. Дело было зимой этого года, не нравился шум подшипника первичного вала мкпп, который пропадал при выжиме сцепления, также периодически не мог воткнуть первую передачу на светофоре, подтупливала пятая, все остальные передачи в активном режиме влетали чётко, авто владеют почти 5 лет, поэтому приблатыкался, также скрежет задней передачи напрягал звуком на весь двор, но если чуть подождать то все норм. В гараже от форд эскейп осталось два литра масла Castrol syntax L's 75w-140, решил залить, слилась чёрная жижа около 1.5 л, пробка сливная была раскурочена, вошло около 1.6 литра, хотя знаю что должно быть два, сначала всё было норм, но со временем приходилось втыкать передачи с усилием как будто продавливал через какую то преграду, а преграда эта та которая мешает воткнуть передачу когда сцепление не выжато, стало это все бесить, покатался 2000 км, заказал оригинальное масло g 060 726 a2, поменял, покатался, на эстакаде долил под уклоном все 2 литра, стало легче но затык остался на всех передачах, и когда один раз проткнешь первую, не отпускаешь педаль то все передачи ходят легко, если опять перевыжать сцепление и попробовать воткнуть любую передачу то опять приходится продавливать... Что это может быть? Лучше бы не трогал)
