придется верхний палец с кулака выбить. ослабить сайленты верхнего рычага, два ключа на 16. снять стойку стабилизатора, ключи на 18. и открутить верх стойки, четыре гайки на 13. открутить нижнее крепление стойки, кажись на 21. при разборе самой стойки пользуйся маркером. чтоб собрать все соосно. иначе по отверстиям запаришся попадать.
аллюминиевую чашку от кузова не вижу смысла снимать.
это на пружинах. на пневме прим так же. только пневма блокируется перед поднятием машины.
что есть "люстра"?
