floopik
Доброго времени уважаемые Ваговоды,прошу модератора не казнить сильно ибо не знал куда запихать новую тему,решил написать здесь.если не попал подкорректируйте и переместите тему в нужный компартимент.
вот какая проблема:AUDI A3 2.0 TDI QUATTRO 16клапанный BKD 2006 год,
течет сальник привода вала раздаточной коробки со стороны кардана!
уточню кое-какие моменты: зимой при плановом ТО, была выявлена течь масла в раздатке, а именно сальник вала кардана.было решено сразу и заменить: при снятии сальника, так получилось, заменили и подшипники оного вала ибо было обнаружено износ данных ,было куплено сальник по оригиналу и подшипники ведущих брэндов(не помню марку).
Со спокойной душой все собрали на место, залили масло в оригинале и уехал давольный как слонн!
И вот спустя не много времени, опять же при плановом ТО та же проблема! проверил уровень масла, пришлось добавить грамм 100… .Течь с того же места! ума не приложу в чем проблема. проверил сапун, он чистый!
получается что выполненая работа ранее пошла на смарку кроме подшипников (((
очень прошу, может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любой информации, совету!
спасибо заранее и извините за орфо ошибки))
хочу добавить что менял сальник спец по вагам(парнишка слесарь толковый но не асс ,очень аккуратный и внимательный) не могу сказать что он с корявыми руками,не первый раз у него ремонтируюсь.
