Распиновка РХХ 6к
Николай2502
Беларусь, Минск
Golf 3 1.8 ADZ 1994
Появилась проблема: на холодную обороты стали 100-150. По мере прогрева (до рабочей темп) поднимаются и становятся 750 - 850. Нашел инфу, что это рхх замер в одном положении, да и если снять с него фишку, то работа ДВС не отличается. Но, РХХ я менял несколько месяцев назад, неужели сдох? Ставил новый, HANS PRIES. Проверил контакты на целостность (из эбу), а какое напряжение должно быть на них (правильное) - этого не нашел. Мотор ABU, блок 45 пинов, РХХ 6-ти контактный.
Этот РХХ через диагностику проверяется, подключи шнурок и проверь на наличие ошибок.
А осциллограф - есть, чтобы их измерить? :)
6-ти контактный рхх отличается от 4-х контактного только наличием дополнительного ДХ:
, поэтому все, что написано на форуме относительно 4-х контактного РХХ применимо и к 6-контактному. А написано - очень много ;)
Уважаемый пользователь!
Ваша тема перенесена в раздел Оперативные вопросы (технические) т.к. Вы поленились воспользоваться поиском и задаете вопрос который уже неоднократно обсуждался на форуме и ответы на него уже имеются в других разделах!
Два вида поиска расположены вверху в середине экрана. Используя его Вы наверняка найдете ответ на свой вопрос, а если что-то останется непонятным, то сможете уточнить в уже имеющихся ветках обсуждений.
Пожалуйста не ленитесь и воспользуйтесь поиском!
В случае появления здесь полезной информации в ответах, тема может быть перемещена в основной тематический раздел.
Проблема решена: сдох РХХ.
Какая его часть накрылась?
1. Концевик
2. ДХ
3. Электромотор
На 3 дня или 3 месяца.Уже неоднократно говорилось,про эту запчасть.Что аналоги не идут,а только оригинал.
