stickman
Авто: VW Polo sedan 1.6 CFNA АКПП
Не получается повернуть ключ в 3ье положение (чтобы завести), как если поставить селектор в положение D и попробовать завести, замок не даст это сделать, однако
ошибки считывал, их 0
Положение селектора акпп на приборке показывает правильно. Напрямую (замыкание стартера) заводится, скорости переключаются во всех положения D, S, tiptronic. В общем коробка работает исправно. Замок до этого работал отлично, не заедал, не хрустел.
Есть какие идеи?
Есть какие идеи?
