Bogdanmf
Приобрел адаптер VAG kkl 409 на чипе RT232. Машина octavia 2003 2.0 APK
Этот шнурок видит все блоки ,кроме блока двигателя. Пробовал разные программы : васю, vag com и vag tool. В васе игрался со скоростью порта от 250 и до 10000 с шагом в сотню. Пишет нет ответа от блока.
2 раза ( из 100 примерно попыток) почти удалось зайти через vag tool и оба раза в момент когда заводил машину:
Пробовал у знакомого брать такой же ,заведомо рабочий, шнурок - без результата, та же картина. С помощью какого то диагностического адаптера ( юсб-адаптер-ком шнур) без проблем заходит и ошибки читает.
Пробовал отключать аккумулятор и переподсоеденял разъем на ЭБУ-не помогло.
Примерно пол года назад на сервисе делали таким же шнуром диагностику-подключался.
Еще читал что АБС может засорять канал, но по АБСу ошибок нет,отключить блок АБС проблематично,т.к. доступ к нему затруднен из-за газового редуктора.
Мой шнур выглядит вот так :
В чем может быть еще причина?
