GreenDers
Летун
Добрый день, всем!
Перебираю КПП 02A и возник вопрос с подшипником 3-й передачей. Заказал новый подшипник, а втулка у него почему-то на ~1 мм ниже старого и получается что когда я ставлю шестерню, то втулка на одном уровне с шестерней. После ставлю муфту 3-4 передачи до упора и шестерня блокируется. Старая втулка была выше плоскости шестерни, муфта упиралась в нее.
Есть другой вал,я его разобрал там тоже втулка низкая.
Как можно выйти из ситуации? Старая втулку поставить не получится, она утиль.
Можно ли не до упора напресовать муфту? Или сточить на станке немного шестерню внутреннюю часть (на фото шестерня для примера)
померял несколько втулок.
