chelovek81
Пассат Б 3
Внезапно стрелка указателя температуры на панели приборов ушла в верх и там осталась.Ранее упала стрелка уровня топлива. Погуглил- проблема с уровнем топлива частая.
Снял панель, отсоединил приборы, пропаял проблемные места.
Пропайка контактов оживила указатель уровня топлива(они совмещены ).
Но температурный датчик как был вверху так и остался.
Вывод проблема в приборе - ведь даже при отсоединенном приборе стрелка остается в верху.
Разбирать прибор пока не стал, менять или лечится??
"хозяин - барин," © на разборках эти указатели с аналогичным сроком реальной эксплуатации...
