matlinrus
Доброго времени суток. Заменил штатный синезуб на 5K0035730F.
Scirocco 2008 красная приборка 510 магнитола.
При установки выдало несколько ошибок.
9457427 - Левый аудиосигнал голосового управления телефона.
13636608- Блок управления закодирован неправильно
9458453 - Антенна GSM.
При подключении телефона через bluetooth по громкой связи работает колонки и слева и справа, но при проигровании музыки через телефон только справа. Где-то пишут что необходимо пробросить еще 2 жилы до магнитолы, но при громкой связи все колонки работают.
В новом блоке всего 1 разъем, в старом 2. один под антенну, оттуда и ошибка. Как от нее избавиться?
В блоке синезуба в настраиваемых группах при выборе левого и правого аудиоканала, на левом пишет обрыв связи. Но при громкой связи все работает =)
Помогите с решением проблемы.
