mcray
160 ткм пробега. Имею непонятный посторонний шум на холостом ходу на непрогретом двигателе. Звук глухой, тарахтящий и неритмичный. Из салона кажется будто двигатель неровно работает и что-то булькает. При повышении оборотов все пропадает.
Под капотом доносится откуда-то снизу, со стороны моторного щита. Дедовским методом сухой палочки послушал все клапана, турбину, генератор, гур, блок, поддон. Ничего не нашел. Едет хорошо, расход бенза и масла в норме. Ошибок нет. Обороты не плавают. Единственное что еще ощущается, это вибрация на руле и сиденьях. Слабенькая, но есть.
Езжу так с января, может и раньше было. Как говорят, хороший стук себя проявит, но не хочется до этого момента доводить.
