ilyaoz
Привет всем. Пытался искать через поиск, конкретно под мой случай ничего не подходит, ну или я не нашёл((
Вообщем долгое время, в районе тысяч 40-50, ездил с ошибкой по потенциометру р2015-000, последние тысяч 20 горела постоянно, до этого иногда гасла. одним вечером вылезла ошибка EPC и круиз контроль. Авто встал в аварийный режим и на холостых оборотах еле ехал, докатил до двора, поставил, после стоянки он заводился и работал ровно, первый раз начало колбасить после нажатия на педаль газа, второй раз после того как двигатель почти прогрелся.
Затем была снята дроссельная заслонка, на вид весьма чистая была. Почистил, но не помогло.
Затем снял впускной коллектор, потенциометр визуально без износа, квадрат на коллекторе тоже без видимого износа, заслонки двигаются относительно легко. Промыл всё, почистил все что только можно, собюрал, но авто не заводится. Свечи были в черном нагаре, почистил, но ничего не поменялось. Удалил все ошибки, пробывал завести, в памяти прописываются только р0122-000 g69 p0222-000 g188 p2015-000.
Эти же ошибки с такими же значениями были и до снятия, но авто заводилось...даже после чистки ДЗ.
Дроссель я так понял под замену, или возможно поможет замена проводки? и где еще косяк искать, повредил фишку датчика давления топлива g247. и возможно ли завести машину без подключенного датчика потенциометра?? ( в теории )
