kodbskgd86
Доброго времени суток. Проблема с пассатом Б3 1991 года, двигатель 2E.
Стоял с октября по сей день под окном. Решил всё таки запустить. так как появилась потребность. Забросил, потому что была течь задней стенки из прокладки наружу охлаждающей жидкости, не было времени сделать.
В общем, поставил аккумулятор, залил бензина завожу,а под капотом только звук(пытается схватить) и только 1-2 раза и всё. Не такого, что поворачиваешь ключ и дёргает пока не схватит. Тук тук и всё.
Поставил аккумулятор на ночь, и утром ещё часик на полную мощь поставил заряжаться, поставил в машину и вроде бы начал пытаться схватить до упора, но какие то злые люди слили бензин
в общем так и не завёлся. Вытащил акк.
На следующий день залил бензин, подзарядил акк, всё поставил и опять, пытается схватить только 1-2 раза и всё. Я так понимаю это может и акк слабое напряжение давать и самое главное втягивающая реле?
Как можно замкнуть втягивающую? Смотрел сомтрел на неё и не понял...
Вот фотографии, куда засмыкать?) Плюс есть,а минуса не вижу)
в общем так и не завёлся. Вытащил акк. На следующий день залил бензин, подзарядил акк, всё поставил и опять, пытается схватить только 1-2 раза и всё. Я так понимаю это может и акк слабое напряжение давать и самое главное втягивающая реле?
