Проблеммы с ГУР
  • Автор темы Leopold37
  • Ответы 7
Leopold37
Leopold37
Серпуховс. район
VW GolF III 2Е '94
Народ подскажите в чем дело? Буквально вчера стал туго крутиться руль. Когда стою на месте и кручу из одного крайнего положения в другое наблюдается такой эффект: на ХХ при небольших углах поворота руль крутится как и раньше легко, начинаю поворачивать влево, руль становится тяжелее, но все-таки чувствуется работа ГУРа, а вот когда поворачиваю вправо, здесь до определенного угла поворота все нормально, а потом ГУР как-будто бы перестает работать, руль крутится с трудом и начинает бить. Т.е. когда верчу вправо идут периодические толчки влево.
Помогите разобраться!!!!! Чему-то пришел пипец. (ГУРу или рейке)?
Прежний хозяин чтото похожее рассказывал у него опорный подшипник клина ловил в одну сторону проверь может не рейка виновата! Уровень жижи в норме? Ремень посмотри как натянут!
первым делом проверь как себя ремень чувствует на месте, если совсем слабый то буксует - подтянуть :)
а нет - доставай бамажник:( и гани на сервис
а нет - доставай бамажник и гани на сервис
почему сразу на сервис??? я вот сам неплохо гайки умею крутить починить ГУР дело не хитрое ;)
у меня такая хрень была прежде чем рейка загнулась =) правда они долго загибалась года 2, но потом окончательно крякнула и потекла =)
Вообщем все в порядке. Причину обнаружил довольно быстро по свисту ремня. Ремень ГУР ослаб. Подтянул. Все стало в норме пока. Рулится легко и не бьет.
молодец.
и нечего было так кричать...
