Возможно заменить крышу Passat CC после аварии
  • Автор темы kosja
  • Ответы 6
    vw passat cc
kosja
Беларусь , Браслав
Passat CC Sport , CCTA 2.0 TSI , 2010
Доброго дня . Суть проблемы . Два года назад сбил лошадь . Стойки на месте, но погнута крыша . Как могли вытянули, зашпатлевали . Но !!! Все это трескается буквально через две недели . Переделал уже 3 раза у разных мастеров . Результат одинаков . Заменить крышу ??? Сказали что срезать только по стойкам и вварить новую . Но что то очкую я . Есть мнение что это не выход и нарушиться жесткость кузова . Проварить все слои стойки вроде как нереально . Есть еще одна мысль . Панорамная крыша . Т.е поставить люк . Подскажите реально ли это ???
Вариант №1: снять всю шпаклю и отвезти мастеру PDR - пусть отрихтует, то, что есть в идеал или около идеала. Тогда шпакли понадобится в десятки раз меньше и она никогда не треснет.
Вариант №2: срезать крышу и заменить. Если мастер грамотный - то места разрезов обварит хорошо (с подкладками) - тогда жесткость не пострадает.
Начиная с 1976 года приходилось менять крыши по стойки,менял операционным методом,
проваривал все слои,проблем не возникала.Шпаклёвка на крыши не на долго,как и на капотах.
Интересно а какова методика ремонта у оф дилера,
Думаю замена листа крыши такой ремонт существует.
Современные авто а уж фольки давно крыша приварена к боковинам лазерной сваркой, поэтому и швов на крыше нет.
Но методика ремонта должна быть.
На стойки взгляни.
mve написал(а):
На стойки взгляни.
стойки как раз проварены контактной или обычной, а на крыше, вроде как лазером приваривают.
Надо зафиксировать металл, где гуляет, там и трескается, заглянуть под потолок на усилители, добавить, где надо, герметик. Замена крыши тоже подойдет, но отнестись нужно серьезно, скорее всего вскроются не стыковки с новой крышей, но и это решаемо.
